Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit Elemente zu selektieren, welche z. B. eine vorhandenen Polylinie schneiden oder mehrere Polygonflächen "berühren"?
Vielen Dank
Polygonflächen kann man zumindest mal als Zaun verwenden. Berühren wäre dann "Zaun schneiden", oder so ähnlich hieß das.
Frank
Vielen Dank für die Antwort, per Zaun würde es funktionieren, das bekomme ich aber leider immer nur für eine Fläche hin, Würde es hier auch eine Workaround für mehrere Flächen (ca. 50 Stück) geben?
Wenn es um "überlappende" Elemente geht:
Wenn man den Bereich selektiert kann man das entweder von links nach rechts aufziehen (durchgezogene Bereichsumrandung) - dann werden nur die enthaltenen Elemente selektiert - ODER man zieht von rechts and links auf (gestrichelter Bereichsumrandung) - dann werden die überlappenden Elemente gewählt.
Durch drücken der Hochstell-Taste (nach dem ersten Punkt) wird die Funktionalität jeweils umgestellt. (siehe Ende des Videos)
Auch für die Zaunfunktion gibt es entsprechende Optionen
Ich lass immer die linken Optionen der Elementauswahl geschaltet! Sonst komm ich durcheinander...!
Das sind grundlegende Funktion, die in jeder Grundschulung als erstes gezeigt werden(?). Es wird in der Hilfe auch erklärt (Elementauswahl) Oder es gibt entsprechende Youtube Videos bzw. den Bentley LearnServer
