Moin,
dieses Problem haben schon andere gehabt, jedoch half keine der genannten Lösungen.
Gibt es noch eine andere Lösung für mein Powerdraft?
VBE6EXT.OLB error at start Microstation - MicroStation Forum - MicroStation - Bentley Communities
Danke und Gruß
probieren Sie bitte diese Lösung von Microsoft:
VBE6EXT.OLB' could not be loaded (microsoft.com)
Welche PowerDraft Version genau ist im Einsatz?
Setup_PowerDraftx64_10.16.02.036_de_Full
Das mit word und Excel und ALT+F11 hat nicht geholfen. Zumindest werde ich nicht gefragt, ob ich die Datei reparieren möchte.
Meine Version:
Hallo PowerDraft_User,ich vermute, dass Sie versuchen ein VBA-Makro bzw. Projekt aus einer V8i in der CONNECT Edition zu verwenden?Und VBA6 Extension als Referenz an dieses VBA Projekt anghängt wurden?Wenn Sie auf dem selben Rechner noch keine V8i installiert haben (VBA6 wird mit V8i installiert und verwendet) kommt diese Meldung.Lösung sollte also sein, das VBA6 von V8i zu installieren, damit diese VBE6 Extensions auch auf dem Rechner installiert sind.Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Danke für die Antwort.
Genau, es ist ein Makro, das auch schon lief. Ich bin der Meinung, dass das Problem erst auftrat, nachdem ich über den CONNECTION Client Updates installiert habe.
Woher bekomme ich das VBA6 von V8i?
