Hallo zusammen,
Ich habe beim versuch einen Zylinder mit der Funktion "Bis Kontakt verschieben" auf ein Netzt zu verschieben festgestellt, dass dies am Koordinatenursprung (0,0,0) problemlos funktioniert. Verwende ich jedoch die Georeferenzierte Lage ca. (1'200'000, 2'600'000, 600) funktioniert die Funktion nicht mehr wie gewünscht. Die Objekte werden nicht in die definierte Richtung verschoben (Z-Achse) sondern in X und Y.Ist das schon jemandem anders aufgefallen? Gibt es einen bekannten Fehler?
ich kann meine objekte in der Lokalen ebene in x oder y verschieben unabhängig davon ob ich Georeferenziert arbeite oder nicht. Die Lokale Ebene kann ich wie gewohnt frei wählen.
MS-CE 10.16.03.11 Englisch Metrisch
Frank Hübner said:t. Die Lokale Ebene
Das soll dann heißen ein "Ebene im mathematischen Sinne" = planar, oder ?! Die Funktion "Bis Kontakt verschieben" ist also eine 2D-Funktion.
Frank
also ich bin mir sicher das man was basteln kann um es auch 4und mehr dimensionen abzudecken^^. aber ich meinte die accudraw plane und die hat nun mal keine "wählbare" Z-achse
