Hallo zusammen,
wie im Bild zu sehen ist, habe ich alle Layer in der selben Farbe und Linienstärke.
Leider habe ich dann, wenn ich es als Referenz einfüge zum Teil dicke Linien, wie bekomme ich diese dünn? Oder woran kann es liegen das mir diese dick angezeigt werden?
müsste man mal die eigenschafften von einer Dicken Lienie sehen.eventuell Linienstärke by element und nicht by Layer?
Das hat nix mit by element oder by layer zu tun, wenn die Linienstärken in der angehängten Referenz "falsch" dargestellt werden.
Vermutlich sind nur die Linienstärken in den Ansichtsattributen in der Ursprungsdatei nicht aktiviert (-> STRG+B drücken, dann in dem Fenster die Linienstärken aktivieren).
Wenn es das nicht ist, könnten auch Ebenenkorrekturen im Spiel sein. Aber erstmal eins nach dem anderen ausschließen.
Answer Verified By: Kim Isele
Hallo Frau Isele,
es gibt viele verschidene mögliche Ursachen für Ihr Problem.
Es könnten unterschiedliche Einstellungen in "nach Ebene" und "Korrekturen" definiert sein und in der neuen Datei für die Ansicht "Ebenenkorrekturen" unterschiedlich aktiviert/deaktiviert sein. Oder in den Ansichtsattributen die Linienstärken unterschiedlich aktiviert/deaktiviert sein?Des Weiteren könnte für Referenzen über den EbenenManager eine andere Symbolik konfiguriert worden sein? Oder unterschiedliche Darstellungsstile verwendet werden?
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
hast recht. wer lesen kann ist im vorteilFalschrum gedacht -.-' //model und referenz vertauscht
Vielen Dank, hat funktioniert.
