Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist mit der Report Funktion in der Connect Edition, die Länge eines einfachen Volumenelementes auszählen zu lassen ?
Es handelt sich bei dem Volumenelemt nicht um eine Zelle.
MfG
Pat
Patrick Arnold said:Kann mir jemand sagen ob es möglich ist mit der Report Funktion in der Connect Edition, die Länge eines einfachen Volumenelementes auszählen zu lassen ? Es handelt sich bei dem Volumenelemt nicht um eine Zelle.
English:
Can someone tell me if it is possible to count the length of a simple volume element with the report function in the Connect Edition? The volume element is not a cell
It's not clear what you mean by 'length of a volume element'. MicroStation has several measurement tools.
When you write a Report, your Report can include element properties. I've written several Report Examples, including a volumetric report.
