Also eigendlich hatte ich mit microstation nie ein problem, aber seit der neuinstallation geht gar nichts mehr. in der beigelegten datei versuche ich, dass unten liegende viereck entlang der normal darauf stehenden linie zu extrudieren, jedoch kommen da nur fehlermeldungen. (mit den momentanen geometrieeinstellungen nicht möglich ect.) auch andere wege dieses objekt herzustellen, wie objekte subtrahieren schlagen fehl. hab ich da was in den einstellungen falsch? was ist da los? ausserdem offnet sich beim starten ein microstation text fenster mit der nachricht: WinHttpGetProxyForUrl error: ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPTlog4net:ERROR XmlHierarchyConfigurator: Cannot find Property [createpath] to set object on [log4net.Appender.RollingFileAppender]
MicroStation v10.17.01.62
7266.test.dgn
Guten Morgen Herr Ellinger,Bezüglich der Script-Fehlermeldung sollte folgende Wiki weiterhelfen:Fehlermeldung nach Update: ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPT
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
