Hallo liebe Community,
beim Erzeugen einer PDF-Datei mit einem Rasterbild als Hintergrund, bekomme ich immer eine grobe Verpixelung. Egal welche Einstellungen ich in den Rasteroptionen verwende. Eine Kollegin bekommt bei den selben Einstellungen aber mit Microstation V8i eine saubere PDF-Datei. Dabei benutzen wir beide die selbe Druckertreiberkonfigurationsdatei.
Woran könnte es liegen?
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
MfG
Javier
Javier Morón said:PDF-Datei mit einem Rasterbild als Hintergrund, b
da fällt mir noch ein: Wo kommt der Hintergrund her, die Datengrundlage?
Frank
Hallo Frank,
es handelt es sich um eine DTK25 mit einer Auflösung von 200 Pixel/cm bzw. 508 dpi.
;-) TIF? PDF? JPG?
TIF ; -)
was macht das Service Ticket bei Bentley?
Die sind jetzt am Drücker!
das nächste wäer jetzt, Beispiel DGN und Daten hochladen, PDFCFG hochladen ! usw. usw.
alles andere ist Glaskugellesen
Ok, ich werde es versuchen...
Danke für die Info!
