Hallo Zusammen,
folgendes Problem, ich muss die Farbe einer Beschriftung ändern, allerding besteht die Beschriftung aus einem Block. Welche Einstellungen bzw. Hacken muss ich hier verwenden, ohne das es mir die ganze Vermaßung verhaut. Oder gibt es hier noch eine andere Möglichkeit die Farbe zu ändern?
Mit freundlichen Grüßen
Kim Isele
Sorry Kim,
so kann Dir eigentlich niemand helfen! READ FIRST: MicroStation Forum best practices
Beschriftung => Block (? DWG - Bearbeitung?) => Vermaßung? => Funktion "Element auflösen"?
Wer soll da nun adäquat antworten, ohne ein Screenshot , ohne ein kleines Datenbeispiel? In der Zwischenzeit dürftest Du das doch durch selbst ausprobieren schon hinbekommen haben, oder?
Frank
Hallo Kim,
Arbeitest Du in DWG? oder in DGN
Blöcke lassen sich leider nicht ändern. Der Blockeditor (wie in AutoCad) ist wohl in Entwicklung.
Beim Auflösen von Blöcken gehen die Objekt-Texte verloren. Wenn man diese nicht vorher ablöst. Dann werden das einzelstehende Texte.
Probier das mal mit den Texten:
Drop text fields to regular text
Answer Verified By: Kim Isele
Hallo, wie denn? Wär schön wenn Du uns an deiner Methode teilhaben lässt.
Habe es durch die Ebenenkorrektur durchgeführt. Also im Ebenen-Manager auf Korrekturen anstatt nach Ebenen umgestellt und in in der Ansicht bei Darstellung dann Ebenenkorrektur aktiviert.
