Hallo Forum,
kann man eizelene Texte in einen Textknoten umwandeln
(ohne erst die einzelnen Texte ausschneiden und dann mit Text bearbeiten zusammenfügen)
Gruß Peter
Hallo Peter,
brauchst Du mehrzeiligen Text? Wenn man den Text bearbeitet und einen Zeilenvorschub eingibt sollte daraus ein Textknoten werden.
Ah du meinst aus einzelstehenden Texten einen mehrzeiligen machen: Alle Texte in der richtigen Reihenfolge wählen. Strg-C (oder gleich Strg-X) Dann "Text platzieren" und Strg-V im Texteditor
Convert single lines of text to a multiline text node - [Archived] AskInga Wiki - MicroStation - Bentley Communities
