was mache ich falsch?? Bauteil wird nicht im 90 Grad Winkel geschnitten.
Habe alle Einstellungen schon probiert!
Hallo,
ich kann nur vermuten: Drehung der Ansicht, AccuDraw richtig ausrichten, den Anweisungen unten links im Anwendungsfenster folgen
Danke, aber habe das selber x mal versucht.... Die blaue Vorschau ist in der Anzeige richtig. Auch bei stehenden Körper und 3D linie..... der Anschnitt stimmt und dann immer Keilförmig nach unten, egal wie Accu Draw steht. In der Maske ortohgonal aus/ ein immer das gleiche. Verwende V 17.1. Der Zusammenhang mit der Hilfspfeile ist mir allerdings auch nicht klar!
Sie könnten diese Datei mal zur Verfügung stellen. Für mich sieht die Ansicht (releativ zum Element) "verdreht" aus. Das sollt orthogonal zur Schnittrichtung sein.
Danke für die Bereitschaft...... Bei mir gehts auch ohne "Sie"..... Spaß. Wie soll das zur Vergügung stehen aussehen?
Übrigens, mit einem "Strich" als schneidendem Element (rot) wird das Solid "senkrecht" zur gerade gewählten Ansichtsebene geschnitten. Wenn man dagegenn Polygone oder Flächen verwendet wird senkrecht zur Ebene dieser geschnitten.
