Frau Eisenhauer, bitte sehen Sie es mir nach, aber dieser Foreneintrag muss sein.
Wir haben drei Microstation-Lizenzen, die wir uns zu viert teilen. Zwei Mitarbeiter nutzen sie fest, zwei andere wechseln ab und zu mal. Um Übernutzungen zu verhindern, haben wir die Offline-Nutzung untersagt.
Jetzt kommt der Knaller: wenn sich der Connection Client zur Lizenzprüfung nicht verbinden kann, sollte es so sein, dass gar nichts geht.ABER: man kann dann tatsächlich eine Term License (zeitlich befristete Zusatzlizenz) aktivieren, auch wenn der eigene Pool gar nicht ausgeschöpft ist! Man bekommt nach dem Öffnen des Programms einen Hinweis, dass die Offline-Nutzung vom Admin untersagt wurde und kann auf OK klicken (leider habe ich davon keinen Screenshot angefertigt). Dann geht's ganz normal weiter. Und kurz darauf bekommt man eine Mail mit der Info "du hast gerade eine Term License aktiviert". (Kostet ja nur ~500 Euro).
Ich finde das eine absolute Frechheit. Warum kann man als Kunde nicht selbst entscheiden, dass keine Term Licenses aktiviert werden dürfen? Ich kenne keine Software, bei der das so banditös gehandhabt wird, außer bei Abofallen.
Hallo Herr Mandoki,
die Nutzungen für diesen Tag liegen nun vor, es erfolgte keine Übernutzung.
In der Warnhistorie ist erkennbar, dass eine Offline Nutzung geblockt wurde. Somit hatte alles seine Richtigkeit.Diesen Berichte können Sie auch selbst erzeugen:communities.bentley.com/.../lizenzalarm-historie---alert-history
Somit gehe ich davon aus, dass die erhaltene Benachrichtigung, auf die Sie nur mit "OK" antworten konnten, genau dieser Hinweis war.
Sollte das wieder vorkommen, machen Sie bitte einen Screenshot dieser Meldung.
Mit besten Grüßen Jutta Eisenhauer
User Support Specialist
Global Technical Support
