An alle geübten mit MS
Möchte einen Volumenkörper auf einer schrägen Fläche/ Ebene verschieben zu einem Punkt. Leider verliert der Körper immer den Kontakt zur Fläche oder positioniert sich falsch. Gibt es einen Trick wie man den Körper an die Fläche "bindet". So in etwa eine Gleitfunktion?
Es ist empfehlenswert (je nach Situation) hier die ACS-Sperren einzusetzen. (eine oder alle Beide - mehr dazu in der Hilfe)
Allerdings verhindert das dann das vertikale verschieben. Es "rutscht" dann immer auf der Ebene des ACS.
