Hallo,
wenn ich meine Grundrisse als DWG Exporiere werden die Schraffuren des 3d Modells gesprengt.
meine Grundriss ist eine Schnitt eines 3d-Modell, die Schraffurensind automatisch durch "Parametrische einstellungen -> Elementvorlage" herstellt.
in DNG datei funktioniert alles prima, wenn dei Datei als DWG speichere sind die schraffuren als einzelne Linien gespeichert.
Beim DWG-Export habe ich nichts gefunden.
Habe ich etwas übersehen?
Danke im voraus
Die Schraffur wird in MicroStation dynamisch generiert. Gibt es sowas in AutoC? Ich vermute nicht. Daher wird beim Export hier alles aufgelöst was aus der Elementvorlage kommt.
Davon abgesehen ist die interne Schraffurdefinition in DGN und DWG sehr unterschiedlich. Die "übersetzung" gelingt nicht gut. z.B. Hatch und Crosshatch verwende ich NICHT wenn ich weiss, das ich in DWG speichern will.
Ich verwende die Flächenschraffur mit einer Linie (Zelle ANSI31 aus der Zellbibliothek "linepa.cel") Dann sehen (bei mir die Schraffuren OK aus)
Ähnlich gelagert sind gefüllte Flächen. Diese werden auch "blöde" zerlegt wenn man SpeichernUnter DWG verwendet. Eben weil die Element Definition hier in den beiden Systemen unterschiedlich sind. In AutoCAD sind gefüllte Flächen eine Unterkategorie von Schraffur. In MicroStation sind das zwei unterschiedliche Elementtypen. Es ist bisher nicht (versucht?)erreicht worden, das gut zu übersetzen.
So gibt es - wie Du wahrscheinlich weißt noch einige andere Bereiche, bei denen es bei der Übersetzung weiterhin zu Zusatzaufwand kommt.
Es sind und bleiben unterschiedliche Dateiformate. Verluste sind und bleiben unvermeidlich (!?)
