Hallo in die Runde,
da ist man froh das man vor zwei Jahren den WebAtlasDE anhängen konnte und auch sichtbar und an der richtigen Stelle. Nun wechselt das BKG wieder und stellt die Basemap.de Kartendienste zur Verfügung.
Also wollte ich diesen Link unter WMS neu einfügen
https://sgx.geodatenzentrum.de/gdz_basemapde_vektor/styles/bm_web_col.json
wenn ich das tue dann sagt er mir gleich im Serverstatus "Antwort im falschen Format" und unter Kartendefinition "es ist keine Karte definiert"
oder einen anderen Link von der BKG Seite
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open_p25
dann öffnet er mir die 25.000 Karten als verfügbare Lagen und ich kann diese Karte auch hinzufügen. Koordinatensystem EPSG:25832 und speichern.
Wenn ich diese dann als WMS anhängen möchte geht das auch aber ich finde sie nicht in der Zeichnung wieder.
Habe mich heute auch schon mit dem BKG in Verbindung gesetzt, aber eine Hilfe bekam ich da leider nicht außer ich solle doch mal die topplus versuchen. Welche von beiden ich nun brauche ist von den Anwendung und Auflösung abhängig.
Ich wäre echt mega happy wenn mir hier jemand helfen kann. Wenn noch weiter Info´s nötig sind gebe ich diese natürlich gerne.
Viele Grüße aus Bremen
Martina
Martina Ferreira said:https://sgx.geodatenzentrum.de/gdz_basemapde_vektor/styles/bm_web_col.json wenn ich das tue dann sagt er mir gleich im Serverstatus "Antwort im falschen Format" und unter Kartendefinition "es ist keine Karte definiert"
Mir wäre neu, dass der Microsation WMS dienst mit der JSON Datei einen WMS-Dienst laden kann, Du braucht die WMS-Server-Adresse/URL "GETMAP".
Martina Ferreira said:Wenn ich diese dann als WMS anhängen möchte geht das auch aber ich finde sie nicht in der Zeichnung wieder.
Wie machst Du das bitte mit der og. JSON?
siehe auf der Webseite: vom BKG https://basemap.de/web_raster/
Das ist die web-Raster URL für den WMS-Server in der Microstation:
https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde?REQUEST=GetCapabilities&Version=1.3.0
Frank
