Hallo....
Wo liegt der Fehler. Kann keine Punkte bemaßen, sehen, plazieren oder sonst was. Bei Darstellung ist der Hacken gesetzt! Woran liegt es?
Ich denke es hängt möglicherweise, klassischerweise an den Einstellungen (Arbeitseinheiten, Textgröße, Textstil etc.) Bei dieser Art der Fragestellung kann man wohl kaum helfen. Das Tool funktioniert bestimmt. Falls Ihre Überschrift korrekt ist wäre es aber auch ein Fall für den Support und nicht für das Forum.
Morgen. Konnte den Fehler nicht finden. Arbeitseinheiten habe ich überprüft. Vorgangsmeldung ist ebenfalls korrekt, Accu Draw ist ausgerichtet, nur keine Maßlinie erscheint.
Support? Na ja; bei meiner deutschen Software wird das Problem nach 30 Minuten per Team Viewer erledigt.
Die entsprechende Ebene für die Bemaßung ist aber eingeschaltet, sichtbar, nicht gesperrt etc.? Die entsprechenden Ansichtseinstellungen in den Fenstern (STRG+B) wurden auch geprüft? Falls das alles nicht helfen sollte, könnte ein ungewohntes Verhalten der Software immer mal wieder mit den User Preferences / Benutzereinstellungen und der entsprechenden UPF-Datei zusammenhängen.
Die könnte man dann zurück setzen. Das geht aber mit dem Verlust diverser Einstellungen einher und man sollte sich einmal damit vertraut machen was alles in der UPF gespeichert wird und was man dann wiederherstellen muss. (Zurücksetzen der UPF hat bei mir aber schon häufiger mal geholfen.)
Hier ein Wiki dazu: So setzen Sie die Benutzereinstellungen zurück und löschen die temporären Dateien von MicroStation - MicroStation Wiki (Deutsch) - MicroStation - Bentley Communities
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
DDanke, aber da funktioniert nix, leider!
Georg Göttlinger said:Wo liegt der Fehler. Kann keine Punkte bemaßen, sehen, plazieren oder sonst was. Bei Darstellung ist der Hacken gesetzt! Woran liegt es?
Wie Gerd schreibt:
mlm said:Bei dieser Art der Fragestellung kann man wohl kaum helfen.
Deshalb, Schritt für Schritt Erläuterungen von Dir, am Besten mit Screenshots, oder besser noch Bdilschirmmitschnitt per Video,
UND... eine Beispiel Zeichnungsdatai DGN/DWG.
Dann... lieber Georg kann Dir geholfen werden.
Frank
