Hallo Zusammen,
kennt jemand die Schnittstelle IGDS (9.5)? Die soll wohl für Microstation sein.
Sie steht in der Schnittstellenbeschreibung von PROCHEM-C (Anlagenplanungsprogramm) als bidirektionale 3D-Schnittstelle.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
mfg.
Jens Kießig
Aus History ofMicrostation beyond 1897 :-)
"Bentley System's first product was PseudoStation, which allowed users of Intergraph's VAX systems to use low-cost graphics terminals to view and modify the designs on their Intergraph IGDS (Interactive Graphics Design System) installations."
Oder https://en.wikipedia.org/wiki/MicroStation
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergraph
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergraph_Standard_File_Formats
Und wie alt ist nun PROCHEM-C ??
Auf deren Webseite steht doch alles was man braucht:
https://complansoft.de/form_g.php dort kann manfragen
"Verfügbare Datenschnittstellen :
Die benannte Schnittstelle ist wohl ein Modul das der PROCHEM Kunde wohl haben muss u d was sie wirklich leistet mūsste man erfragen!
Gemeint ist dann wohl DGN V7! = MICROSTATION vor Version V8. Das DGNV7 kann die MS CE doch immer noch speichern. Man begibt sich aber auf alte eingeschränkte Datenstrukturen. Ebenen nur numerisch Max 63 Stück und und rund.
Sehr alt siehe History of MICROSTATION hier im forum und so alt liest sich die Webseite von complansoft. KLAR wenn es den Kunden noch genügt und moderne Abläufe unterstĹ«tzt werden und die Software macht was sie soll....warum nicht. Die Dinosaurier könnten auch noch leben
Frank
Frank Klein said:Das DGNV7 kann die MS CE doch immer noch speichern.
Nur als Info: die aktuelle CE 17.2 kanns wohl nicht mehr. -> communities.bentley.com/.../export-a-dgn-file-from-v8-to-v7
Hallo Frank,
danke für die Infos. Wir haben von einem Kunden u.a. die Prochem-Dateien erhalten. Den Ersteller dieser Dateien gibt es nicht mehr und ich kenne auch keinen, der mit diesem Programm arbeitet.
Ich habe einmal bei Complansoft angefragt, ob man über diese IGDS 3D-Schnittstelle DGNV7-Dateien erstellen kann. Ich habe mal probiert eine alte V7-Dgn in meiner MS-CE zu öffnen. Das funktioniert jedenfalls noch.
Grüße
Jens
OK, dann schön drauf achten, dass ihr weiter eine V8i (SS10)** am Laufen lässt, wenn der Kunde damit bedient werden könnte!
Danke an:
f.mandoki said:Nur als Info: die aktuelle CE 17.2 kanns wohl nicht mehr. -> communities.bentley.com/.../export-a-dgn-file-from-v8-to-v7
** Bentley tut hoffentlich Gutes und lässt diese Version noch am Leben. Was sind schon 20 Jahre bei großen Infrastrukturprojekten denen mal 10, 15 Jahre das Geld ausgeht! Und plötzlich das alte FILEFORMAT nicht mehr gelesen werden kann. Waren "die" auf dem Mond? :-) und können noch "ihre" Daten von 1970 lesen: Nö!
Das hat nichts mit der o.g. Software PROCHEM-C zu tun, die tut ja wohl mit ihrem nativen Dateiformat noch ihren Dienst.
Die Complansoft webseite liest sich ja nicht so "fresh". (Das läuft nur auf Linux oder Win7)
Die offene Frage ist hier was hier erreicht werden soll. Nur einige Pläne fortzuschreiben (ohne die ggf. hinterlegte Intelligenz) oder -Stichwort "bidirektionale Schnittstelle"- eine umfangreiche Bestandserfassung. Je nach Auftragsvolumen und Kundenanforderungen gibt es evtl. Argumente die Software Prochem-C incl. der notwendigen Umgebung direkt einzusetzen.
