Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, bezüglich häufig wiederkehrender Texte. Gibt es hier die Möglichkeit Textbausteine anzulegen und diese zu verwalten? Oder wie geht ihr hier vor?
MfG Kim
Früher hatte ich dazu selbst angelegte Cel-Bibliotheken, also Zellen mit vordefinierten Texten(Bausteinen) In der CE gibt es wohl etwas Neues, aber da bin ich raus.
Frank
Das kommt darauf an wie dein Anwendungsfall für deine Bausteine ist. Für kleinere Texte kann man im CE Textedior Favoriten anlegen. Für größere Bausteine ist es vieleicht besser eine Zellbibliothek anzulegen. Ggf, auch um die gleiche Formatierung mit abzuspeichern. Ggf. macht es auch Sinn Bausteine in eine Referenzdatei abzulegen, die man dann überall hinterlegen wo man sie (im Projekt?), braucht. z.B für Legenden oder um die Bausteine dann einfach reinzukopieren wenn man sie Braucht. Das mach ich dann manchmal sogar für Zeichnungsköpfe. (Im Zusammenhang mit Items ist da aber Vorsícht angebracht, weil beim Kopieren gern die Links verloren gehen können (Wurde grad auch als Bug geloggt in Zusammenhang mit Cut-And-Paste / Zwischenablage / ... was in ACAD wunderbar funktioniert...)
Ich bin zwar ein eingefleischter Anhänger von mS - es gibt aber Punkte in mS die einen als Endanwender zum Wahnsinn treiben können, und die in AC einfach funktionieren wie man es erwarten kann. Ich kenne mich dagegen in AC so wenig aus das ich vergleichsweise nicht produktiv arbeiten kann. Es wiederstrebt einen alten Hasen einfach umzusteigen.
mlm said:Ich bin zwar ein eingefleischter Anhänger von mS - es gibt aber Punkte in mS die einen als Endanwender zum Wahnsinn treiben können, und die in AC einfach funktionieren wie man es erwarten kann. Ich kenne mich dagegen in AC so wenig aus das ich vergleichsweise nicht produktiv arbeiten kann. Es wiederstrebt einen alten Hasen einfach umzusteigen.
Auch dort ist nicht alles GOLD was glänzt! ♂️ Aber die Bugs sind mit 64bit gefühlt weniger
Frank Klein said:Auch dort ist nicht alles GOLD was glänzt!
Richtig- "dort" scheint man sich manchmal auch grundlegender Probleme anzunehmen. Das historische handling widerstrebt der jeweis anderen "Seite" Es gibt Funktionen, die ich sehr gut gelöst finde. Und da könnte sich die jeweils andere Seite einiges abschauen. Es muss ja nicht unbedingt zu einem Patentstreit kommen. Benutzerfreundliche Arbeitsabläufe sollten ein Kernziel sein
In anderen Technikbereichen ist das gang und gäbe - z.B. Autoindustire(?). Das Bessere ist des Guten Feind. Und es entscheidet oft über eine Kaufentscheidung. Und manchmal ist der "Nachahmer" dabei erfolgreich Meiner Einschätzung DAS Konzept der "Großen" der Industrie oder auch ganzer Industriestaaten...
In unserem Gewerbe scheint man sich aber in vielen Bereichen auf "alten Lorbeeren" auszuruhen bzw. sich manchmal zu gerne dem "Äußeren" zu widmen und innere,alte Defizite zu verdrängen. Weil es gibt ja uns "Masters of the Workaround-Universe".
