PDF Editoren erlauben Anmerkunen einzufügen. Also Zeichnungen mit "Roteintragungen" zuversehen. Auf Bentley-Neudeutsch: "MarkUps" bzw.Redlining.. Oft wird viel Arbeit auf Seiten des PDF-Bearbeiters hineingesteckt - Auch viele Texte werden eingetippt, die später in die CAD-Datei manuell "abgeschrieben" werden müssen.
Seit der Version 17.1 gibt es die Möglichkeit eine PDF als REFERNZ an eine Zeichnung anzuhängen (Vektor PDF wie man sie über den PDF-Druckertreiber erstellen kann)
Wenn die Kommentare im PDF-Editor "eingebettet" werden kann man diese dann direkt von der angehängten Referenz reinkopieren.
Das spart viel Schreibarbeit und vermeidet eine Fehlerquelle
Gerde,
Danke Super Hinweis auf die neue Funkionalität. Funktioniert diese Funktion wie sie soll? Gibt es Abstürze, Fehler bei Copy&Paste aus der PDF (gerade bei Sonderzeichen?)
Frank
Hallo Frank, eine mit microStation erstellte pdf, mit PDF-XCange Editor Anmerkungen versehen und dort eingebunden funktioniert einwandfrei. Die Texte hatten etwas Versatz. Ist halt kein overlay aber gut genug für mich erstmal.
Eine Datei aus unbekannter Quelle brachte eine Fehlermeldung-ließ sich nur als Raster anhängen. obwohl dort auch wohl Vektorelemente vorhanden waren. Werd ich mal an Bentley schicken.
Sonderzeichen hab ich nicht gecheckt.
