Hi zusammen,
kommt es bei euch öfters vor, das das Programm ca. ne viertel Stunde zum Laden braucht und ihr dauernt rausgeschmissen werdet?
was für ein Programm :-)
Frank
MicroStation
Version 10.17.00.209
Es sind keine Bestimmten Befehle die das Abstürzen des Programms beinhalten.
Hat sich aber mittlerweile gößten Teils erledigt, das langsame laden lag an der IT und die Abstürze sind bekannt und sind momentan anscheinend auf Bently zu führen
Hallo Frau Isele,
es könnte sich um ein lizenztechnisches Problem handeln, hierzu bin ich Ihnen gern behilflich und benötige folgende Angaben:
Welche MicroStation Version ist betroffen?Welchen Status haben Sie im entsprechenden Lizenztool?Wenn eine Fehlermeldung auftritt bitte ich um einen Screenshot.
Mit besten Grüßen Jutta Eisenhauer
User Support Specialist
Global Technical Support
