warum läd V8i beim Öffnen einer DGN die nicht aktivierrten Referenzen?
ich glaube, ich habe mich nicht richtig/falsch ausgedrückt!mein Problem ist:ich habe eine dgn (1)es hängt als Referenz eine dgn (2) mit vielen (ca.100) Referenzen dran - Verschachtelung 1, alle Referenzen sind in der Darstellung deaktiviert.Trotz das "Cache-Speichern, obw. nicht dargestellt" nicht aktiviert ist, läd V8i die Referenzen (sieht man am Balken).Bei der Menge an Referenzen und Größe der Referenzen dauert es sehr lange.Wo ist der Schalter oder der Hacken, der das verursacht?Eine Lösung vermutete ich, wenn man....["Cache-Speichern, obw. nicht dargestellt" aktivieren -> Einstellungen speichern -> MS beenden -> Neustart -> "Cache-Speichern, obw. nicht dargestellt" deaktivieren -> Einstellungen speichern -> MS beenden -> Neustart] hilft nur so lange kein anderer im Netzwerk die dgn [1] öffnet.wird dieser Befehl "Cache-Speichern, obw. nicht dargestellt" in der dgn (1) gespeichert oder lokal in MS.woran liegt das?Gibt es eine Möglichkeit das Problem dauerhaft zu lösen?Eine Lösung würden meine Kollegen (ca. 20) sehr begrüßen ;-)
Hallo Community,
hallo Gerd,
Das Problem herrscht weiterhin (und schon seite Jahren) vor. Durch die Bearbeitung von Großprojekten ist das immer wiederkehrendes Problem. Abhilfe schafft zwar der erneute Aufbau der "problematischen" DGN die als Container (Live) für die 100 Dateien fungiert. Problem dabei ist, dass genau dieser Container mit all seinen Einstellungen ebenfalls in über 1000 DGNs zur Planerstellung genutzt und dort entsprechend geschaltet wurde, welche alle neu eingerichtet werden müssten!?
Ein Kopfgeld zur fehelerbehebung habe ich intern bereits ausgesprochen... leider ohne Erfolg.
Gruß Joachim
Hallo,
Wenn ihr so viele Anwender seid (Lizenzen!), dann frage ich mich, wieso das vom Bentley Support nicht ordentlich bearbeitet wird und vor allem , wieso es seit Jahren keine Lösung gibt.
Das Einzige wäre mit dem Befehlsschalter die Microstation mit "-O" zu starten, dann werden halt gar keine Referenzen geladen! So weit ich mich erinnere!
Frank
Ich hab mich damit noch mal an den Support gewendet... der Trick mit "-o" nervt mich, weil nach einem "ordnentlichen" Start dann alles doppelt anhängt. Außderem tritt der Effekt ebenfalls auf, wenn eine leere Seed Verwendet wird, an der die beiden Live-Container angehängt werden.
Es scheint, dass der Effekt (nicht exakt reproduzierbar) auftritt wenn eine Datei aus dem einen Container geladen wird, die im im Original ebenfalls die 2te Live angehangen hat, trotz korrekter Verschachtelungstiefe. In der Connect taucht der Fehler übrigens nicht auf (dafür so manch anderer).
Gruß
Hallo Herr Vogelsang,ich habe Ihren Fall nun übernommen und werde Ihnen dazu gleich auch über das Fall-System antworten.In unserer Fehlerdatenbank konnte ich sowohl für V8i als auch für CONNECT einige unterschiedliche Fehlerberichte in dieser Richtung finden. Die Fehlerberichte, welche am besten passen, wurden in der letzten 17-2 CONNECT Edition gelöst, welches Sie ja in Ihrem letzten Post auch bestätigt haben, dass es in der CE nicht mehr reproduzierbar sei.Die Fehler für die V8i werden wohl eher nicht mehr korrigiert werden, da die V8i nicht mehr supported wird, d.h, auch nicht mehr daran entwickelt wird. Wir empfehlen daher ein Umstieg auf die CONNECT Edition.Bei Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur VerfügungMit freunlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
