Zelle auf aktive Ebene platzieren
Guten Tag zusammen
Ich habe eine vordefinierte Zellbibliothek mit diversen Grafikzellen. Wenn ich die Zellen absetze, werden diese auf der Ebene platziert, auf welcher die Zellen definiert wurden. Ich möchte die Zellen aber auf der Ebene haben, welche aktuell eingestellt ist. Hintergrund ist, dass ich Elementvorlagen erstellt habe und die Ebene da drüber steuern möchte (Gleiche Zelle wird für verschiedene Dinge verwendet). Die in der Vorlage eingestellte Ebene wird aber leider nicht zugewiesen. Siehe Printscreen der Elementvorlage.
Vielen Dank für allfällige Hilfe!
Gruss Samuel
  • Die Objekte der zelle müssen auf der Default Ebene erstellt werden, IMHO!
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
  • Guten Tag Frank
    Vielen Dank erstmal für die obige Antwort. Ist ja nun auch bereits etwas länger her... Habe diverse Versuche gemacht und getestet. Ja, mit "Default" klappt es grundsätzlich, wenn mann eine neu Zelle absetzt. Ich möchte aber bestehenden Zellen eine Elementvorlage zuweisen (siehe PrintScreen). Leider klappt dies aber nicht. Wenn ich die Einstellungen so wie oben vergebe, werden die Zellen nun auf die Ebene "Default" geschoben, auf welcher sie definiert sind. Die Einstellung aus der Elementvorlage (Ebene 01131) wird ignoriert.
    Gruss Samuel
