Hallo Community,
ich habe folgendes Thema.
Für einen Kunden muss ich in eine .dgn Datei eine .stp Datei importieren, anschließend die Geometrien der .stp Datei vereinfacht nachzeichnen und die .stp Datei wieder entfernen. Mein Problem ist, dass nach dem löschen der .stp Datei die Dateigröße der .dgn. die selbe ist als wäre die .stp noch in der .dgn vorhanden. Für das löschen hatte ich die importierte Datei einfach markiert und gelöscht. Mir scheint aber das hier ein Bedienungsfehler meinerseits vorliegt.
Was wäre die richtige Vorgehensweise?
Falls relevant unten die verwendete Version
Vielen Dank und Grüße
Hallo Herr Bink,
probieren Sie bitte die Datei zu komprimieren. Machen Sie zuerst eine Backup-Kopie von Ihrer Datei als Sicherung. Wählen Sie alle Optionen aus und testen Sie, ob es hilfe. Mehr Informationen finden Sie hier:
Compress Options
Mit freundlichen Grüßen,Andrea
Answer Verified By: Johannes Bink
Hallo Herr Brink,sollte der Vorschlag von Frau Firgurova nicht helfen, würde ich auch eher vorschlagen den Import in einer Kopie Ihrer Zeichnung vorzunehmen und diese dann an Ihre eigentliche Zeichnerung heranreferenzieren und später wenn nicht mehr benötigt einfach wieder abhängen.So können Sie hundertprozentig sicher sein, dass keine "alten" STEP-Daten noch in der Datei enthalten sind.Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Danke für Ihre schnellen Antworten. Der Vorschlag mit dem Komprimieren hat mein Problem gelöst.
Für zukünftige Arbeiten ist die Methode mit dem Referenzieren aber wohl die sauberere.
Johannes
