Hallo zusammen,
wenn ich in MicroStation Connect Edition ein *step Modell importiere kommt es in letzter Zeit vermehrt dazu, dass das Modell nicht oder ein falsches Modell eingeladen wird.
(z.B. möchte ich eine Klammer von Hilti importieren und es erscheint eine Gewindestange)
Bei einem anderen Rechner wird genau dieselbe Datei korrekt importiert.
Kann es sein, dass hier in den Einstellungen an meinem Rechner irgendwas falsch eingestellt ist
und ich nur "einen Haken" oder einen Befehl ausführen muss, damit alles wieder richtig funktioniert? Oder was muss ich hierzu beachten?
Bitte um Unterstützung.
(MicroStation Connect Edition Update 17 // Version 10.17.02.61)
Christian Renz said:Bei einem anderen Rechner wird genau dieselbe Datei korrekt importiert.
Hallo,
wenn es beim anderen Rechner korrekt importiert wird, würde ich zunächst schauen wie dort die Einstellungen sind und diese übertragen.
Ich kenne aber auch die Probleme mit STEP-Importen und es kann durchaus sehr verschiedene Ursachen haben, dass MicroStation etwas falsch oder gar nicht importiert. Deshalb würde ich zusätzlich zu den Einstellungen noch folgendes überprüfen / mit dem anderen Rechner vergleichen:
Alternativ kannst du die Datei auch mal hier hochladen und wir probieren sie zu importieren und teilen unser Ergebnis.
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe die Einstellungen und auch die Einstellungen der Zeichnungsdatei überprüft. Diese sind identisch.
Die Versionen von Windows und auch die Updates sind auf dem aktuellen und identischen Stand.
Der globale Nullpunkt stimmt ebenfalls überein. Die Einheiten sind identisch.
Das Kopieren auf die Festplatte hat ebenfalls nicht zum richtigen Ergebnis geführt.
Der einzige Unterschied ist vermutlich die Seed-Datei von beiden Dokumenten, dies konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
Wir haben uns jetzt aber eine Seed-Datei erstellt, die für alle weiteren Konstruktionen als Masterdatei eingesetzt wird.
Die Tipps waren jedoch sehr hilfreich. Ich habe die Einstellungen übernommen bzw. angepasst.
Hallo Herr Renz,
ich habe diesen Forum-Thread als genatwortet markiert, da die Empfehlungen von Herr Florian S. in Ihrem Fall geholfen haben. Bei weiteren Fragen/Problemen mit Dateien können Sie sich gerne auch bei uns über eine Anfrage auf dem Portal melden:
https://bentleysystems.service-now.com/csp
Mit freundlichen Grüßen,
Andrea
