Hola.
Tengo un archivo shp que viene con miles de puntos que contienen información de árboles, postes, torres y algunos menores diversos. Necesito indicar un tipo de simbología para cada una de esas propiedades. ¿Qué debo hacer para lograrlo?
De antemano muchas gracias
Buenos días Gerardo,
MicroStation NO es un programa de GIS.
Te permitirá referenciar archivos SHP o importar SHP en MicroStation pero la única información que importas es la topología de los elementos (puntos, líneas y polígonos) con información adjunta a ellos de la base de datos; pero sin simbología. Revise articulo https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_es/26418.como-abrir-formato-shp-directamente-en-microstation
Con productos GIS hay herramientas que te permiten visualizar la información a modo de texto, ser usada en búsquedas o te permitirá simbolización, pero MicroStation al NO ser un producto GIS carece de este tipo de herramientas.
Debes usar probablemente Bentley Map o productos de Civil con la opción Map (desde Aplicaciones<Activar Mapa),estos productos si tienen estas posibilidad. Te permitirán importar la información usando el dialogo Map Interoperability.
Te recomiendo revisar Geospatial Desktop wiki y los Foros de productos de Geospatial asi como los artículos wiki de Civil y sus Foros de ambos disponibles principalmente en Ingles.
Normalmente tendrás la posibilidad de hacer lo siguiente una vez has generado un Modelo Map en el dgn que desees trabajar desde alguno de estos productos mencionados anteriormente
1. Archivo<Importar<Tipo GIS data
2. Clic con el botón derecho del raton sobre la carpeta de importar.
3. En el dialogo de interoperabilidad, seleccionar Nueva importación
4. Navega hasta el directorio donde se encuentra tu SHP.
Selecciona Abri y el criterio de importación deseado para las caracterisitcas y la simbología de los graficos importados.
Una vez hecho esto usando el Administrador de Map podras manipular las carateristicas de la capa (hacer búsquedas de los atributos de información asociado a cada carateristica, etiquetar elementos, manipular Simbología ,etc)
Dentro de simbología se encuentra la opción temática échale un ojo
Te aconsejo que revises además los siguientes Foros en Inglés:
http://communities.bentley.com/products/geospatial/desktop/f/5924/p/60910/148188#148188
http://communities.bentley.com/products/geospatial/desktop/f/5924/p/29647/68171#68171
https://communities.bentley.com/products/geospatial/desktop/w/geospatial_desktop__wiki/18323.tool-geospatial-administrator-symbology-integrator
Saludos
Maria
Maria Garcia
Answer Verified By: Gerardo Rodríguez
