Buenas,
Estaba buscando la manera de que cada vez que de doble click en un DGN no me abra un Microstation, ya que cada Microstation abierto me consume una licencia... He visto soluciones, pero para Windows 7 no valen... ¿Me podriais ayudar?
Gracias
Buenos dias,
Lo recomendado y de practica habitual es tener el Icono de MicroStation en el escritorio y hacer doble clic sobre este para poder hacer una busqueda sobre el archivo dgn que desee abrir desde MicroStation.
Una vez posee ese archivo abierto puede ir al menu Archivo <Abrir y abrir un segundo archivo. Vea imagen
como puede ver en la imagen se genera un lista de los ultimos archivos con los que ha trabajado, lo que le permite abrirlos directamente desde aqui y moverse de uno a con solo hacer clic sobre su nombre
No se recomienda trabajar en mas de una sesion abierta por microstation ya que el .pcf se sobreescribe mientras microstation se encuentra abierto. Teniendo mas de una sesion abierta se puede producir problemas cuando se intenta desde cada una de ellas escribir al .pcf, pudiendo ocasionar problemas de corrupcion en la mayoria de los casos.
Otra cosa seria usar diferentes sesiones de microstation cuando se trabaja con diferentes versions de microstation ya que cada una tendra sus propios espacios de trabajo y por lo tanto se escribira para cada una de ellas en su .pcf especifica.
No se si he entendido correctamente lo que comenta sobre el sobreuso de licencias de MicroStation, pero solo informarle que el uso de licencias se calcula en base a el uso de microstation por maquina, no en base al numero de sesiones de microstation abiertas por maquina.
Revise esta informacion hacienda clic aqui bajo el apartado como se mide el uso de Licencias.
Saludos
Maria
Maria Garcia
