Igualar atributos
Hola buenas.
Tengo un problema a la hora de igualar de usar el comando de cambiar atributos. En un ordenador me permite igualar atributos de nivel, color, estilo, etc de las referencias y en otro me es imposible, me sale el mensaje que esta la referencia como solo lectura.
No se si el problema es de alguna variable o de que puede surgir ese problema. Si alguien tiene una solución de como puedo arreglar el problema se lo agradecería.
Un saludo
  • Buenos dias Ignacio,
    Me podrias decir si se trata de la misma version de MicroStation en ambos ordenadores? Usas CONNECT Edition o V8i?
    Comprueba demas si las preferencias en ambos ordenadores son identicas: vete a Espacios de trabajo\Preferencias-> categoria preferencias y revisa como tienes configurados los ajustes disponibles en ambos ordenadores.
    Revisa ademas si la referencia se ha adjuntado usando los mismos ajustes para visualizar Sustituciones, nueva visualizacion de niveles, vinculos jerarquizados.
    No has comentado si se trata de referencias propias o externas y si los niveles ya existen o se necesitaria crear nuevos. Quizas en este caso necesites revisar si has introducido alguna capability que impida crear esos niveles.
    revisa ademas
    y comprueba si el centro de mensajes ofrece algun mensaje adiccional a referencia solo modo lectura.
    Tambien puedes crear un archivo debug para comparar si hay diferencias entre las variables de configuracion usadas en ambos ordenadores.
    Si esto no resuelve tu duda envia un pantallazo mostrando  la herramienta Cambiar atributos y los ajustes usados y envia ademas el dgn y su referencia para poder testarlo.
    Saludos
    Maria
    Answer Verified By: Ignacio Vergara Galiano
