Hola, tengo una pregunta sobre la utilización del patrón con célula cuando la célula tiene insertada una imagen.
Inserto un objeto Paintbrush con la imagen de un baldosa. Posteriormente creo una célula. Ahora puedo crear un pavimento entero colocando, en este caso seis células (que tienen una imagen incrustada). Esto funciona bien como me esperaba.
Ahora intento realizar la misma operación con un patrón de célula con la misma célula y con las mismas dimensiones que las seis células anteriores. Pensé que obtendría el mismo resultado, sin embargo solo observo que coloca las seis células pero no muestra la imagen incrustada.
¿Cómo puedo conseguir ver las imágenes de las células con la herramienta patrón?
Adjunto una imagen con las operaciones realizadas para su mejor comprensión.
Observo el mismo resultado con Aecosim (08.11.09.831) y Microstation Edition
Saludos.
Buenos días Joaquin, Usa este enlace sharefile para adjuntarme el dgn y enviame tambien la célula con la imagen incrustada y poder realizar unas pruebas. bentley.sharefile.com/r-rd6e48db0e5c45f78 Necesito que me digas que version de MicroStation estas usando. ¿Se trata de la V8i SS4 o de MicroStation CONNECT Edition? Confirmame que se trata de MicroStation y no de el icono que te genera Aecosim para ser usado en modo MicroStation. Saludos Maria
Maria Garcia
Hola María, le he enviado los archivos solicitados. He añadido una célula con la imagen raster y un parte gráfica. Al dibujar el patrón de célula la parte gráfica aparece correctamente y en negro la parte raster. Luego pienso que el problema está solo en la parte raster.
Sobre la versión utilizada, se trata de AECOsim (08.11.09.831) independiente del icono sea el de AECOsim o en modo Microstation el resultado fue el mismo.
En cualquier caso el resultado, tanto de colocar célula como de colocar patrón de célula pensé que debería de dar el mismo resultado, puesto que no es una herramienta de propia de AECOsim, más bien es de Microstation.
Gracias por su ayuda.
Joaquín
Joaquin,
Acabo de recibir el dgn y las celulas. Déjame testarlo y te comunico algo. ¿confirmame por favor si se trata de MicroStation o solo de Aecosim en modo microstation? son softwares diferentes.
Saludos Maria
Hola María, se trata del icono de AECOsim para ser usado en modo Microstation. Saludos.
