Hola, tengo una pregunta sobre la utilización del patrón con célula cuando la célula tiene insertada una imagen.
Inserto un objeto Paintbrush con la imagen de un baldosa. Posteriormente creo una célula. Ahora puedo crear un pavimento entero colocando, en este caso seis células (que tienen una imagen incrustada). Esto funciona bien como me esperaba.
Ahora intento realizar la misma operación con un patrón de célula con la misma célula y con las mismas dimensiones que las seis células anteriores. Pensé que obtendría el mismo resultado, sin embargo solo observo que coloca las seis células pero no muestra la imagen incrustada.
¿Cómo puedo conseguir ver las imágenes de las células con la herramienta patrón?
Adjunto una imagen con las operaciones realizadas para su mejor comprensión.
Observo el mismo resultado con Aecosim (08.11.09.831) y Microstation Edition
Saludos.
Maria Garcia
