No me rellena con patrones definidos por *.pat
Hola buenas tardes. tengo un problema con la función de rellenar con patrón.
PATRÓN DEFINIDO: De archivo
PATRÓN: (vinculo un *.pat que tengo de mi biblioteca de AutoCAD)
Y me dice esto "No hay ninguna célula de patrón definida" no se por que no me deja rellenar con ese patrón.
Soy usuario de Microstation V8i SS4
Un saludo
  • Buenas tardes Ignacio,
    ¿Podrías por favor enviarme el dgn y el *.pat que usas para ver si puedo reproducir el problema?
    Por favor usa este enlace para cargar tus archivos
    ¿Me podrías decir si has tenido algun problema con anterioridad para usar estos mismos patrones en alguna otra version de MicroStation?
    Haz una prueba:
    1. Abre el archivo .pat con el block de notas
    2. Asegúrate de que el encabezamiento esta formado por una línea con nombre, precedido de un asterisco ("*") y de una coma al final (","). Vea imagen
    3. Si falta el asterisco o la coma, añadelo y guarda los cambios
    Vuelve a probar a usar el mismo patrón y me dices si ahora te lo deja usar.
    Saludos
    Maria
    Maria Garcia
  • Hola buenos días.
    La verdad que nunca había rellenado antes con un *.pat
    Te he adjuntado el pat y el archivo donde quiero rellenarlo.
    Lo he conseguido hacer de una forma no se si muy normal, guardarlo en dwg y rellenarlo en AutoCAD y referenciarlo y copiar el relleno.
    Muchas gracias.
    Un saludo
  • Hola Ignacio,
    Lo normal es usar la herramienta rellenar area con patron y seleccionar la definicion del patron: de archivo y luego el patron en cuestion.
    Vea imagen
    En este caso no parece que funcione con SS4, lo voy a hablar con desarrollo para que me confirmen si se trata de un defecto para esta version.
    Si lo intento con la Edicion CONNECT  me lanza un mensaje indicando que el elemento no es cerrado, por lo que necesito usar la herramienta crear forma polygonal compleja para crear un area cerrada.
    Una vez hecho esto puedo introducir el patron. Vea resultados
    Maria Garcia
    Answer Verified By: Ignacio Vergara Galiano
