caja "element selection"
Hola,
La caja de "element selection" desaparece y no se porque. Me toca cerrar el archivo y reabrirlo. Cuando esta caja de "element selection" desaparece, no puedo escribir el radio de un circulo que quiero dibujar. Alguien sabe como hago para recuperar esta caja sin necesidad de cerrar el archivo?
muchas gracias
Tatiana AVila
  • Buenos días Tatiana,
    ¿Qué producto estas usando, se trata de MicroStation? ¿Qué versión?
    Lo normal es que si necesitas dibujar un circulo esta caja de herramientas se abra quedando activa y la otra de Selección de elementos desaparezca. Es el comportamiento normal.
    No entiendo porque necesitas dejar selección de elementos activada mientras dibujas un circulo. Quizás me puedas explicar mejor que es lo que intentas hacer.
    Una vez activas la herramienta Colocar Ciculo podras seleccionar el método a usar, por ejemplo circulo y activar la casilla de Radio y escribir que radio quieres usar. Para esta operacion no necesitas usar seleccion de elemento.
    Una vez termines de realizar el circulo simplemente haz clic de nuevo en Element selection y este debería volver a activarse de nuevo.
    Revisa este video, para que veas que element selection no es necesario a la hora de colocar círculos.
    Si el problema es que una vez has terminado de dibujar el circulo la herramienta seleccionar elemento no responde o no se abre entonces házmelo saber.
    Quizas debas revisar si desde el menú de Espacio de trabajo<Preferencias<categoría: Look and Feel, la herramienta por defecto la tienes como none en vez de Selection. Vea pantallazo
    Revisa también que desde espacios de trabajo<Preferencias<Categoria: Input tienes activada la casilla Allow ESC key to stop current command
    De manera que cuando termines de dibujar el circulo puedas darle a la tecla ESC y puedas activar la siguiente herramienta. Vea pantallazo
