El Capitulo C del AISC 360 propone el Metodo de Analysis Directo para obtener las Resistencias de Diseño (Solicitaciones) pero para ello el Analisis debe hacerse reduciendo las rigideces en 0.8EI y0.8EA. Entonces para hacer el ANALYSIS no hay problema, pero cuando queremos hacer el DESIGN es necesario trabajar con los valores reales de EA y EI. Entonces cómo podemos hacerlo con RAM Elements hoy?
Pienso que sería solamente modificar el programa y que permita definir E* para el ANALYSIS y el E para el DESIGN.
Me pueden ayudar en este tema? Alguien tiene otra solución.
Muchas gracias.
Hola Agustin,
Este Foro en Español es sólo para productos de plataforma (MicroStation, PowerDraft y Bentley View), debes exponer tu pregunta en el foro de RAM (en Ingles) https://communities.bentley.com/products/ram-staad/f/
Saludos
Maria
Maria Garcia
