Hola, buenos días.
El caso es que en otros ficheros dgn no me pasa, pero en este en concreto no sé qué ocurre que cuando pido información de cualquier elemento, la caja para cambiar de nivel aparece en gris (bloqueada).
Utilizo Microstation V8i Series 2 (08.11.07.446)
¿A qué puede ser posible? Adjunto captura de imagen
Hola Juanjo,
Comprueba si desde Atributos, Niveles la capa esta bloqueada (tiene el candado), igualmente puedes abrir el administrador de niveles y revisar si ese nivel especifico esta bloqueado, de ser asi desbloquéalo.
Saludos
Maria
Maria Garcia
Hola María, ese es el caso, que todos los niveles están desbloqueados, fue lo primero que comprobé
Juanjo,
Me podrias enviar el archivo para que lo revisemos? ese elemento donde el nivel parece bloqueado pertenece a una referencia o al archivo maestro? el nivel pavimento proviene de una dgnlib? si abres el centro de mensajeria aparece alguna informacion adiccional? asegurate de que el archivo no este como solo de lectura (read only)?
Por favor usa este enlace sharefile link.https://bentley.sharefile.com/r-r4ebb7a6c23841e28
Buenos días María, acabo de subir el archivo
¿Este archivo es el mismo que tu has testado?
Segun tu pantallazo el modelo se llama propuesta pero el que me has enviado es simplemente Default.
No encuentro el mismo elemento que tu seleccionas en tu archivo, pero seleccionando una forma poligonal en el archivo que me has enviado Locales_Muelle_Uno_farola.dgn el Nivel pavimento no esta bloqueado.
¿Me podrías decir si tienes algun problema más en ese ordenador, algo más que No funcione como debería?
Podra tratarse de algun tipo de corrupcion de tu UPF. Revisa este articulo https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_es/17352/borrar-archivos-temporales-y-crear-un-nuevo-upf
