quisiera saber como se crean de forma rápida en MicroStation polígonos cuando tengo información en Excel. en AutoCAD se usa el comando lisp para generarlo de forma rápida existe algo similar aca.
Geovana,
Directamente de Excel, no hay cómo, pero es posible hacer con un archivo .TXT
Se crea un archivo .TXT con las instruciones que quieres para generar los polígonos y se ejecuta el archivo dentro de MicroStation.Para ejecutar el archivo, dentro de MicroStation ponga el comando:@"camino"\"archivo.txt"EX:@c:\temp\teste_keyins.txt
Esto va a ejecutar este archivo dentro de MicroStation.
Tengas certeza que el archivo esta en una carpeta que se tiene aceso para leer y escribir.
Gracias
Fernando
place lstring constrained xy=0,0 DI=301.64,S 2 03 55.19 W DI=468.45,S 15 45 15.25 W DI=790.09,S 15 45 15.25 W DI=125.13,S 6 38 53.77 E DI=606.76,S 20 54 08.35 E DI=176.63,S 0 03 30.66 W DI=154.73,S 28 30 53.37 E DI=484.41,N 85 44 45.73 W DI=348.98,N 58 24 34.48 W DI=129.41,N 81 09 00.57 W DI=359.78,N 84 26 00.63 W DI=244.81,N 17 51 53.30 W DI=408.57,N 16 52 17.17 E DI=283.96,N 33 42 49.42 E DI=340.62,N 0 00 00.00 E DI=166.44,N 32 17 53.89 W DI=236.84,N 0 42 38.70 W DI=740.53,N 0 00 00.00 E DI=419.73,N 15 28 34.63 E DI=288.08,S 74 31 25.37 E DI=212.15,S 74 31 25.37 E DI=235.56,S 41 12 43.86 E DI=265.01,S 52 11 43.17 E DI=246.45,S 88 17 00.03 E close element reset
