No se visualiza la imagen del servidor WMS, en Connect.
¿Donde está la carpeta de archivos temporales en la versión Connect?
Me podrias proporcionar el URL para comprobar si puedo reproducir los problemas de visualizacion de la imagen del servidor WMS?
Recibes algun mensaje de error?
Que version de CONNECT estas usando?
Para comprobar hacia donde apunta la carpeta de archivos temporales, vete a la casilla de busqueda, escribe variables de configuracion y en la casilla de variables escribe TMP. Te aparecerá una expansion similar a la mia. Vea imagen
saludos
Maria
Maria Garcia
Buenos días Maria, otra vez.
la versión CONNECT ES 10.10.00.23
La URL es: geoserveis.icgc.cat/.../service
La carpeta de archivos temporales es la misma.
También he probado otra.
¿Puede ser este el error?
Y con la versión de V8i (SELECTseries 4) 08.11.09.832. y con el mismo archivo, funciona bien.
Gracias
Enric
Enric,
Cuando intento usar la URL con CONNECT, el servidor me da el error: The remote Server returned an error:404 Not found y la definicion de Map indica No map defined, con SS4 obtengo exactamente el mismo error.
me puedes proporcionar la URL exacta ya que aparece como con puntos suspensivos http://geoserveis.icgc.cat/.../service o quizás el archivo .xWMS?
Si intento abrir esta desde IE tambien da problemas. Vea error
con Chrome similar resultado
si abro el URL usando Gaia en vez de MicroStation no aparece vista preliminary ninguna informacion asociada a este URL.
Me puedes decir si se necesitan permisos para poder accede a este servidor?
Saludos
Disculpa, Maria.
Creo que se copió mal el enlace.
URL:
http://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?
Este es el que sale en la web del Instituto Cartográfico de Cataluña.
http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Servicios-en-linea-Geoservicios/WMS-y-WMTS/WMS-de-cartografia-raster/WMS-Mapas-y-ortofotos-vigentes
Por si quieres ver de que servidor se trata.
No creo que necesites permisos, de todas maneras, te puedes dar de alta. toda la información es gratuita.
Gracias y disculpa de nuevo.
ok este nuevo URL me muestra los mapas disponibles. Cual o cuales quieres abrir?
yo he añadido todos y esto es lo que muestra la vista preliminar
Te adjunto la https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343565/new-mapa.xwms.xwms que he creado. Puedes abrirla?
