Cuando quiero hacer un línea usando tentativo sobre otro elementos, si voy rápido me dibuja a veces un vértice que no quiero.. es como si se clickase dos veces el botón izquierdo... ya he cambiado el ratón y pasa lo mismo. Esto me sucede desde que tengo la última versión del programa.
Un saludo.
Pedro,
Que producto usas y de que version exacta se trata?
Maria Garcia
Microstation connect actualización 11 - versión 10.11.00.36
Según me comentas, no es que el Tentativo no te funcione pero que te genera puntos adicionales cuando trabajas. He visto que algunos usuarios han encontrado que es ahora más sensible que en V8i. Hemos archivado el siguiente Defecto 968870 para que lo investiguen.
¿Con que tipo de elementos tienes este problema, con todos en general o más cuando se trata de arcos?
Si se trata de arcos, como solución temporal puedes seleccionar el arco, y en el cuadro de diálogo Propiedades, cambiar de extendido de Snappable a No Snappable. Sólo tiene que recordar volver a cambiarlo después de la operación si es necesario.
Es cierto, no tiene nada que ver con el tentativo. Creo que es simplemente mi manera de hacer click con el botón izquierdo. Si lo hago con sumo cuidado no me pasa...pero si pulso de forma natural hago doble pulsación. En la versión v8 nunca me pasaba...es algo curisoso.
Me pasa haciendo rectángulos o cercados... o líneas...
Quizas puedas revisar como tienes ajustada la sensibilidad cuando se hace click desde Menu de Archivo\Ajustes\Usuario\preferencias\Entrada\ Sensibilidad del clic y ver si encuentras alguna diferencia cambiando de normal a lento, etc
