Un archivo convertido de DWG a DGN crea elementos complejos tipo cell, pero al romperlos se separan en lineas sueltas, y me interesaría que fueran elementos cerrados para rellenarlos
Con versión CONNECT o V8i
Gracias de antemano
Enric Vall
Enric,
Para cerrar elementos puedes probado a usar la herramienta crear formas complejas o quizás crear regiones si lo que deseas es rellenarlos.
Maria Garcia
Muchas gracias, Maria.
El problema es que hay muchos para hacerlo uno a uno. y son varios archivos.
no se si hay manera de transformar las cell en elementos cerrados.
en DWG se ve bien, el problema es al transformarlo en DGN
Saludos
Enric
Los bloques de DWG se convierten a Células. ¿Has probado a explotarlos antes de convertir?. Yo siempre he preferido elementos simples.
Dependiendo del tipo de elementos simples que resulten, es más o menos fácil convertirlos a polígonos.
Si puedes adjuntar alguna muestra, podría mirarlo y, si es el caso, enviarte alguna utilidad en VBA que te ayudara.
Si no, tendrías que ir a algún tipo de herramienta de topología para obtener los polígonos.
Un saludo,
Javier Rufas
Muchas gracias, Javier.
Lo he probado, pero son muchas lineas sueltas y no me sirve, son demasiados elementos, y varios archivos.
Tendría que ser algo mas automático, seguramente está generado con un GIS, y por esos da estos problemas.
¿A que te refieres, con algún tipo de herramienta de topologia?
Bueno, puede que no sea un tema para tratar en este foro, pero si tienes un conjunto de líneas que forman contornos cerrados, hay unas cuantas herramientas que te permiten obtener los polígonos a partir de esas líneas, que es lo que necesitas.
Aunque, según el dibujo que has enviado, parece que éste no es tu caso y es más un problema de conversión, ya que los polígonos han existido en algún momento (aunque sea en forma de "complex shape").
Igual por ese camino, llegas antes, si consigues afinar la conversión y que los elementos superficiales pasen como tales a MicroStation.
De hecho, si lo ves como en el dibujo, me cuesta imaginar que no lo puedas guardar como DGN manteniendo el relleno. Recuerdo que MicroStation soportó antes los polígonos rellenos antes que AutoCAD y el problema era a la inversa. Los polígonos rellenos no pasaban de DGN a DWG.
