CONECTAR U12 V. 10.12.00.40.
Buenas tardes.
En la versión 8i se puede imprimir transparencias sin rasterizar, con el controlador PDF.
Pero en la versión CONNECT, no lo he conseguido, con una configuración idéntica.
¿Existe alguna variable que se tenga que añadir?
O es algun otro problema.
Solo he encontrado esta ayuda, pero no funciona, en CONNECT.
PRINT
ATTRIBUTES
TRANSPARENCY
ON
OFF
Enric Vall
Buenos días Enric,
Has olvidado encender la casilla de transparencia desde el menú de Ajustes< Atributos de impresión?
Yo he imprimido a PDF y no he tenido ningun problema. Revisa pantallazo
Lo que si he notado es que la vista preliminar no te muestra la transparencia pero el PDF generado si lo hace.
Saludos
Maria
Buenos dias Maria,
Si que la tengo encendida, pero no consigo que funcione.
En otros versiones de CONNECT, U1 , U11, Si que funciona. Lo he comprobado.
¿Podríais decirme si en versiones posteriores funciona?
gracias.
Enric
Yo lo he testado con CONNECT Update 12 y funciona correctamente con ambos MicroStation y PowerDraft CONNECT
Buenas tardes,
He estado haciendo pruebas, y el problema lo tengo mas acotado.
Solo pasa cuando son referencias y la transparencia la aplico en el menú de referencias; no en el nivel.
Se visualiza en pantalla, pero cuando creo el PDF, no es transparente.
V8i 08.11.09.832
En V8i, funciona correctamente.
Saludos Enric
Enric,
Usa este enlace sharefile https://bentley.sharefile.com/r-r268706d3ca445dbb para subir los archivos y las referencias usadas.
Te aviso así como lo revisemos.
