Yo soy nuevo en uso de Microstation, vengo de uso de AutoCad. Tengo una duda: Cuando edito algunos textos no logro que el texto quede en una linea, el editor mostra arriba una regla (igual de word de microsoft) bien curta. Como hago para arreglar esto?
Gracias
Carlos Pinto
Hola Carlos
Podrias subir un pantallazo con la situacion que describes? Que version de MicroStation usas, V8i o Connect Edition?
Saludos
Grzegorz
Hola Carlos,
Como te comenta Grzegorz necesitas indicarnos siempre que versión de MicroStation usas y a ser posible añadir pantallazos para poder entender mejor el problema.
Revisa el siguiente articulo y haznos saber si esto resuelve el problema, de lo contrario por favor aporta pantallazos con información adicional https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_es/43791/la-regleta-del-editor-de-texto-es-corta
Maria
Maria Garcia
Estimado Cwiek
Yo no tengo todavia instalado en mi PC el Microstation, estoy usando de un amigo la version V8i, quiero primero aprender para avaliar se cambio para a Bentley o no. Trabajo con terraplenes y al que me parece (y me amigo afirma) el Microstation es mejor. Conforme su sugerencia abajo un print de lo que digo.
Gracias y desculpe por la molestia
Carlos Lúcio.
Carlos,
Puedes por favor revisar el enlace adjunto https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_es/43791/la-regleta-del-editor-de-texto-es-corta y usar la opcion 1 indicada de agarrar una de las esquinas y arrastrarla para ajustar asi el tamaño del cuadro de dialogo y luego hacer doble clic sobre el texto o bien usar la opción 2.
En verdad estoy usando dibujos que yo creé en AutoCad para mi entrenamiento. Seguí los pasos que recomendaste (usando el link enviado) y la opción uno no funciona. En la respuesta a Cwiek yo presenté un print, es el mismo problema que aparece en el link que usted es enviado. Puedo usar la alternativa 2 del link para arreglar, solamente quiero aprender y saber lo que pasa. Gracias
