Cuando voy a deshacer algo el boton de deshacer aparece desactivado.
No funciona el Crtrl +Z .
Como hago para deshacer una linea
Hola Jorge, te refieres a Connect Edition o V8i? Esto pasa en cualquier dibujo o solo uno?
Saludos
Grzegorz
Hola Grzergorz Cwiek
En todos los dibujos.
Te debo aclarar que estoy trabajando en prosteel pero la plataforma de dibujo es microestacion. Todos los comandos de dibujo son los mismos de Microestacion. El comando no funciona en varios equipos.
Gracias por su atención.
Ok, entiendo.
Prueba por favor entrar "set undo on" en la entrada de teclado, como en el pantallazo:
No funciona con set undo on
Buenos días Jorge,
Este foro es solo para MicroStation. Problemas con otros productos deben ser realizados en el foro dedicado https://communities.bentley.com/products/prostructures/f/prostructures-forum#pifragment-26027=1 en ingles, independientemente de que el producto use MicroStation como Plataforma.
Cuándo haces clic sobre el botón de deshacer ¿qué mensaje de alerta has recibido? ¿Quizás algo similar a incapaz de crear archivos temporales en alguna carpeta especifica?
¿Tienes derechos de escritura en esa carpeta donde se guardan los temporales?
Revisa este wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_es/38621/no-se-puede-crear-un-archivo-temporal-para-deshacer
Incluso podrias probar a borrar todo lo que se encuentre en la carpeta undo y volver a intentarlo
Maria
Maria Garcia
