Need help working from home with your Bentley software? We're here to help - click here
Tutorial de herramienta "PopSet".
Hola a todos.
Me he permitido la molestia de crear este pequeño tutorial para explicar el funcionamiento de PopSet lo más entendible y fácil posible. Espero que esté bien. Si hay alguna errata podéis indicármelo aquí también.
Tal vez lo que se me hace más difícil, es determinar el parámetro Hide border, mediante píxeles, para que se pueda ocultar la ventana de Tool Settings si nuestro cursor está próximo a la ventana.
Posiblemente MicroStation debería ofrecer otra posibilidad y es que fuera posible ocultar temporalmente la ventana mediante keyboard shortcuts  ( y un parámetro de temporizador para que transcurrido ese tiempo vuelva a mostrar la ventana).
Para mostrarla temporalmente sí que existen los keyboard shortucts de:  "Ctrl + Espaciado"
        PopSet
Cuando el PopSet está activado (en verde), nos permite trabajar de 2 formas distintas según esté configurado el “PopSet Settings”. * No se puede trabajar de las 2 formas simultáneamente.
  • Caso 1: Ocultar de manera permanente la ventana de tipo Tool Settings y que sólo se muestre temporalmente si hacemos una serie de acciones.
ò
  • Caso 2: La ventana Tool Settings se muestre siempre pero si nos acercamos con el cursor sobre dicha ventana, se ocultará la ventana temporalmente.
Si el botón está en verde = PopSet activo, significa que ocultará la ventana de Tool Settings, ya sea de manera permanente o de manera temporal cuando pasemos el cursor sobre dicha ventana, según esté configurado.
Si el botón está en rojo= PopSet desactivado, significa que la ventana Tool Settings SIEMPRE estará visible.
Cuando PopSet está desactivado, se ignora cualquier configuración de PopSet Settings, excepto las teclas “Ctrl + Espaciado”, es como si no existiera la herramienta PopSet.
El PopSet podemos encontrarlo en el botón de la derecha de la barra de herramientas de Primary Tools. El icono de este botón será un círculo con relleno verde cuando esté activado o con relleno rojo si está desactivado.
Para configurar el funcionamiento de PopSet, tendremos que hacer botón derecho del ratón sobre el botón de la barra de herramientas y en el menú desplegable, seleccionar “Settings”:
Que nos abrirá la siguiente ventana de ajustes:
Ocultar de manera permanente la ventana:
Una vez el PopSet está activado (en verde), si queremos que oculte siempre la ventana de Tool Settings, debe estar configurada una de las siguientes opciones.
  • Estar activado el checkbox de “Auto-Position Tool Seetings” (el cual deshabilita Hide Border)
 ò
  • Poner valor de 0 para Hider Border, si tenemos desactivado el checkbox “Auto-Position Tool Seetings”.
En cualquiera de los 2 casos, el resultado es el mismo.
Si la ventana de Tool Settings se queda siempre oculta por esta configuración anterior, podemos mostrar temporalmente la ventana, a partir de 2 formas distintas:
·         Colocar el cursor sobre el botón PopSet de la barra de herramientas. En dicho caso, la ventana de tool settings siempre se mostrará a una posición relativa respecto de dicho botón.
·         Si tenemos activado el checkbox “Allow Ctrl+Space When Disabled”, podemos mostrar temporalmente la ventana de tool settings, la cual se mostrará en la posición que tengamos nuestro cursor en ese momento. Para ser más precisos, la posición del cursor determinará el centro de la ventana.
Recomiendo dejar este checkbox siempre activado.
IMPORTANTE:
El checkbox de “Allow Ctrl+Space When Disabled” resulta muy útil en cualquier situación, ya esté PopSet activado o no, porque nos colocará la ventana cerca del cursor, sin tener que movernos con el ratón en nuestro dibujo.
Las opciones de “New Tool Delay” y “Hide Delay”, sólo sirven si la ventana de tool settings está oculta y se va a mostrar la ventana temporalmente.
“New Tool Delay”: será el tiempo (en segundos) que se mostrará la ventana de tool box al seleccionar una herramienta nueva, antes de que la ventana se oculte.
“Hide Delay”: será el tiempo (en segundos) que tardará en ocultarse la ventana una vez tengamos el cursor fuera de la ventana.  Esto ocurrirá, por ejemplo, si PopSet está activo y usamos las teclas “Ctrl + Espacio” para mostrar temporalmente la ventana tool Settings. Al quitar el cursor fuera de la ventana, dicha ventana volverá a ocultarse transcurrido estos segundos.
Ocultar de manera temporal la ventana:
Una vez el PopSet está activado (en verde) y la ventana Tool Seetings se muestra de manera permanente, podemos hacer que se oculte dicha ventana si nuestro cursor está encima de la ventana o en una zona próxima a ella.
Para empezar, la configuración de “PopSet Settings” deberá ser completamente distinta que en el caso anterior que teníamos siempre oculta la ventana.
En esta ocasión, se deberá cumplir los siguientes requisitos:
  • Estar desactivado el checkbox de “Auto-Position Tool Seetings”
y
  • Hide Border deberá ser distinto de 0.
Hide Border: configura el tamaño (en píxeles) del límite de la ventana de Tool Settings, en el cual dicha ventana se ocultará cuando nos acerquemos con el cursor a una zona próxima a dicha ventana.
El problema es que esto se configura en píxeles y es bastante complicado determinar el tamaño con píxeles. Tendríamos que usar las herramientas de Zoom IN y OUT, con su zoom Ratio, para que el tamaño de la ventana sea correcto.
