Hola a todos.
Estoy aprendiendo poco a poco MicroStation y me gustaría resolver esta duda que tengo.
Dado que un dibujo DGN se puede crear a partir de una semilla (seed) 2D o 3D y un modelo puede ser 2D o 3D, cual es la diferencia?
Es decir, si tengo un 2D DGN pero creo un modelo 3D, se podría decir que es lo mismo que tener un 3D DGN?
Porqué deja crear un modelo 3D a partir de un DGN que procede de una semilla 2D?
Gracias.
Por lo que veo, si creamos un nuevo DGN desde una seed 2D, el Model (Default) será 2D, mientras que si creamos un dibujo nuevo con un seed 3D, el Model (default) será 3D.
Aunque bueno, en cualquiera de los casos, siempre podremos crear un nuevo Model e indicarle de qué tipo queremos que sea, si 2D o 3D.
Aparte de esto, hay alguna diferencia más entre una seed (semilla) 2D y una seed 3D?
Hola Joan
La diferencia es que un dibujo (o archivo) DGN esta hecho de modelos - puedes tener tantos modelos en un dibujo como quieras. Es como lo adivinas - los archivos DGN 2D son para modelos 2D y los DGN 3D para modelos 3D
Aqui puedes leer mas sobre los diferentes tipos de modelos (modelos de diseno, de dibujo y de hoja), que se pueden utilizar en un archivo DGN:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/es/GUID-B8D59805-6357-AE9F-641E-9EA5C961F631.html
Hola.
Sí, pero entonces un DGN 2D no es exclusivo para 2D como yo pensaba, puesto que puedo crear más modelos que sí pueden ser en 3D.
Por tanto, esta afirmación: los archivos DGN 2D son para modelos 2D y los DGN 3D para modelos 3D
No es del todo verídica.
El único inconveniente es que ya tendría que tener al menos 2 modelos, porque el modelo Default no se puede eliminar ni tampoco convertirlo a 3D una vez ya creado.
Hola Joan,
Básicamente si lo que quieres es crear un archivo en 3D debes utilizar un archivo semilla 3D de esta manera podrás utilizar herramientas de 3D.
Si vas a trabajar en un 2D debes utilizar un semilla 2D. El modelo por defecto que generas usando un semilla 2D no te permitira usar Herramientas de 3D
Revisa https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/es/GUID-B8EBD76B-210C-92F6-FE08-0A7D4461C0D8.html
Maria Garcia
