Descargar el entorno de google earth (edidificios, calles, etc.) en formato vectorial
Hola.
1. He descargado el entorno de OpenRoads ConcepStation (edificios y calles) y el Terreno de una zona urbana donde planear una obra:
2. He hecho un trazado de unos desvios de trafico con OpenRoads Designer, utilizando el Terreno y el entorno de ConcepStation. Además he dibujado las señales de trafico y las maquinas de obra:
he puesto de fondo la ortofoto, pero como es en 2D no queda bien y la he desactivado...
3. He exportado a LumenRT el modelo, pero queda "animado" y poco realista:
4. He exportado el modelo a Google Earth mediante un kml. Por un lado se aproxima a lo que busco (el trazado y los elementos de obra en un entorno realista), pero tengo varios problemas: por ejemplo se pierde información (señales, estilos de linea, etc.), las cotas no coinciden bien porque el Terreno de ConcepStation no es el mismo que el de Google Earth (por mucho que juegue con los ajustes de google) y además los ficheros "pesan" mucho y no es fácil moverse en Google
imagino que no se debe poder, pero sería genial poder descargar el entorno (edificios, arboles, calzadas, etc. con texturas reales y en 3D) de Google Earth y referenciarlo en OpenRoads. Con ello mantendría todos los elementos del diseño y añadiría realismo. Por supuesto que lo ideal sería hacer un modelo con contextcapture, pero no tengo la posibilidad de hacerlo. También podría capturar la imagen de Google Earth, desde el mismo punto de vista que desde OpenRoads, quedarme con los edificios, arboles, etc. y sustituirla por los correspondientes de ConcepStation, por ejemplo con photosoft. Pero esta opción lleva mucho trabajo y además solo serviría en ese punto. Tambien he pensado importar mis datos del trazado a Infraworks, pero de momento no quiero investigar con otros fabricantes hasta agotar las posibilidades de Bentley. Y quizás OpenCities Planner sería mi solución, pero no tengo esa licencia...
por favor me podéis ayudar?
muchas gracias!!
