Donde puedo encontrar la sintasis y las variables para generar las expresiones de los Item Types para que una propiedad lea por ejemplo el volumen de un elemento de Microstattion o de los generados por los programas de civil como openroads u openrail, expresiones booleanas y un esquema de las hojas de calculo para asignar masivamente item types a objetos, con la herramienta ASSET MANAGER , porque es un tema muy potente y muy interesante pero que no encuentro en la ayuda de producto ni en ninguna comunidad.
Hola Manuel
Revise por favor estos articulos de ayuda:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/es/BetaExpressions.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/es/LookUp.html
Mas informacion y cursos completos se pueden encontrar en Bentley LEARNserver, por ejemplo este:
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathWithMasterCourseExpanded?lpId=108940&mcId=101829
Saludos
Grzegorz
Muchas gracias Grzegorz
Esta bien, pero el proceso de generar un Item Type, lo conozco y lo uso, debe haber alguna publicacion que contenga, toda la sintaxys, cadenas, codigos, variables, para poder generar expresiones ue filtren valores, que busquen propiedades fisicas de los objetos del modelo, en particular los de civil, que sirvan para establecer los valores buscados dentro de una tabla, etc, etc, ademas estoy buscando una plantilla de hoja excel para poder asignar masivamente los item types en un modelo a traves de Assets manager
Hola Manuel,
Revisa el siguiente Blog https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/ec-expressions-in-item-types---new-in-microstation-connect-edition-update-12
Al final del blog se ofrece un PDF: Item types EC Expressions [Technology Preview] Item Types EC Expressions.pdf
También puedes revisar el enlace para el blog de SDK para la API publicada de EC Expression (en la actualización 14)
https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/b/weblog/posts/working-with-itemtype-ec-expression-using-managed-native-and-com-api-s-upcoming-feature-in-microstation-connect-edition-update-14
De todos modos tu pregunta está mas dirigida a temas de civil por lo que debería preguntar en el foro indicado, solo en Ingles https://communities.bentley.com/products/road___site_design/f/geopak-inroads-mx-openroads-forum#pifragment-25841=1
Revisa este articulo que incluye un video https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/46157/video-how-to-add-item-types-with-asset-manager-and-generate-reports
Maria Garcia
Muchisimas gracias Maria
