Hola buenas tardes,
Con versiones anteriores V8i, etc, he podido controlar los niveles de varios archivos a la vez, tanto de visualización de vista, como de modificación de simbología; con la versión CONNECT, no he conseguido que funcione, no se si es por configuración, o ha cambiado algo de funcionamiento del programa, o no funciona bien.
También he notado que tiene que refrescar en pantalla cada referencia, (más de 100 referencias a 10 segundos por referencia, es mucho tiempo perdido). En V8i, esto no pasa.
Cuando vuelves a abrir el menú, no ha hecho nada, todos los niveles están igual.Tanto la Visualización por vista o Simbología.
No es un problema de un solo usuario, ni de un solo archivo.
Gracias
Enric Vall
Hola Enric
Este problema con gestionar niveles te pasa con niveles que vienen de dgnlibs o referencias?
Pone estas variables a valor de "1":
MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS
MS_LEVEL_ALLOW_LIBRARY_LEVEL_EDIT
Mas sobre variables de configuracion de niveles aqui:
docs.bentley.com/.../GUID-F3867CF1-3616-6944-6E3D-7331FD2E6A9B.html
Hola Grzegorz
Me pasa con referencias, el valor de la variable ya lo había cambiado a "1", y funciona con una sola referencia, pero con varias a la vez no.
Quizá es otra variable, pero parece un error del programa.
Hola Grzegorz,
He comprobado que el problema lo da cuando utilizo la opción "combinar nombres"
Es necesario, cuando tienes mas de 200 archivos, con los mismos niveles.
Sabes que problema puede ser?
Saludos
