No logro visualizar correctamente desde microstation archivos dwg (creados en cadworx) que traigo como attach. Veo el piping solo líneas y no como cañerias con volumen.
Hola Enzo
Quiza es solo una cuestion de estilo de visualizacion? Prueba cambiarlo a un otro:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/es/GUID-F7F3AD47-0C43-A47E-A806-7063E3C43498.html
Puedes gestionar tus estilos de visualizacion aqui:
docs.bentley.com/.../DisplayStyles.html
Hola Enzo,
Que version de MicroStation usas, se trata de CONNECT update 15.2?
Cuando abres el Archivo en MicroStation recibes algún mensaje de alerta con relación a AEC Object enablers? Revisa Cómo descargar activadores de objetos para AutoCAD | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network
Si abres este DWG en AutoCAD lo visualizas correctamente?
Si lo deseas puedes enviarme el archivo usando este enlace https://bentley.sharefile.com/r-r2dc1eb31937e4ec080b0b49f76668815 y lo reviso
Saludos
Maria
Maria Garcia
Has podido resolver el problema?
Te has puesto en contacto con Hexagon para verificar si necesitas instalar CADWork Object Enabler? Su pagina los proporciona para descarga https://hexagonppm.com/offerings/products/cadworx-plant
