Como se pueden incorporar en el gestor de niveles un conjunto de ellos con su nombre, atributos de color, tipo de línea, grosor, transparencia desde excel
Buenos días Manuel,
Normalmente cuando se hace una pregunta en los foros se debe confirmar que producto y que version se usa. Doy por entendido que usas la ultima version de MicroStation update 16, 10.16.00.80
Importación de niveles desde el administrador de niveles solo se puede realizar desde los siguientes tipos de Librerias: *csv, *DGN, *DWG, *lvl y *dgnlib
Revisa pantallazo
Necesitas tener una archivo de Excel en formato CSV.
Revisa este que adjunto como prueba
Maria.csv
Saludos
Maria
Hola Maria gracias por la respuesta y el CSV, pero no entiendo la estructura, porque pones en una celda todos los atributos de un nivel como un encabezado y después un ejemplo donde los valores de los atributos están también en una celda separados por coma, no hay que colocar los valores en celdas diferentes o la coma es lo que le indica en la importación que ese es el orden de los datos para cada columna de atributos?
Buenos días Manuel Soriano,
Cuando abro el archivo .CSV del ejemplo que te he enviado, se puede ver lo siguiente.
Nota: Comma Separated Value (CSV)
Este archivo lo he creado usando un dgn vacío en el que he creado diferentes niveles con los correspondientes atributos\propiedades que quiero aplicar a estos y luego lo he exportado a CSV desde el administrador de niveles. Se ha generado de forma automática por MicroStation.
Como puedes ver tiene dos sesiones dedicada a niveles y la otra a filtro-niveles.
Cuando lo abres en Excel puedes ver que cada columna corresponde a una determinada propiedad del nivel, donde se puede identificar la primera fila como el encabezamiento que corresponde a los diferentes atributos a definir y las siguientes filas donde se proporcionan los valores a esos niveles y atributos de nivel.
De forma que las comas solo separan la información\valores de cada columna y establecen su orden
Puedes revisar los siguientes enlaces para más información con relación a CSV
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/mark_penns_blog/posts/import-export-and-remap-of-levels-using-csv-files
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/askinga/1071/csv-files-remapping-your-data
