Dudas para editar una Shared cell
Hola a todos.
Cuando una cell no es una copia local (que entiendo que es lo mismo que decir que no es una "Shared Cell"), si en la ventana de diálogo de CELL LIBRARY, hacemos botón derecho sobre una fila (cell) seleccionada, tenemos la opción de "Open for editing", que abriría el archivo de Cell Library (*.cel, *.dgnlib,.. el que sea) y pondría como Modelo activo, el de esa cell.
Esto lo entiendo.
Ahora bien, si la cell es una Shared Cell, cómo se edita?
No sé si los siguientes pasos serían correctos:
1) Primero, saber el nombre de la cell insertada. Ya sea iendo a la paleta de propiedades o usar la herramienta "Identify Cell".
El nombre de la cell que se encuentra en la CELL LIBRARY, tendrá el mismo nombre que la shared cell, pero la pregunta es, cómo saber en qué archivo CELL Library se encuentra ese nombre de la cell?
2) En la ventana de CELL LIBRARY, tendremos que desactivar el botón "Show Shared and Parametric Cell definitions", para que en vez de que aparezca listado la shared cell, se muestre la cell de la cell Library.
3) hacer botón derecho sobre la fila y "Open for editing".
Una vez editada, tenemos que actualizar (update). Debemos pulsar el botón de "Update From Library" con esa fila seleccionada.
Es esto correcto?
Gracias.
  • Buenos días Joan Martinez Serra,
    ¿Entiendo que la célula compartida (Shared cell) se encuentra insertada en un archivo de dibujo o que posees la biblioteca de células con ella incluida?
    Si la célula compartida se encuentra en una biblioteca de células basta con abrir el archivo cell library y editar los modelos de células desde allí. Debes conocer el nombre de la célula (modelo) que necesites editar.
    Si la célula compartida (Shared cell) se encuentra en un archivo de dibujo, y necesitas editarla, podrás usar la herramienta seleccionar elemento y mover el cursor de tu ratón sobre la célula indicada para poder ver su nombre o bien usar la herramienta propiedades, esta te proporcionara en la pestaña General la descripción del elemento y debería mostrar el nombre de tu célula compartida.
    Para modificar o editar las células compartidas que ya han sido colocadas\incluidas en un archivo de dibujo
    1. Exporte sus celdas compartidas a una biblioteca de células (*.cel)
    2. Para ello use la entrada de Teclado KEY-IN: export cells shared <nombre del archivo a donde se exportarán las células compartidas>
    por ejemplo, si a mi biblioteca de celulas la llamo miscelulascompartidas.cel la entrada de teclado será-> KEY-IN: export cells shared miscelulascompartidas.cel
    Estas células compartidas se exportan como modelos en el directorio C:\User\Name.Surname\Desktop\ miscelulascompartidas.cel indicado por el centro de mensajeria
    1. Abra este archivo miscelulascompartidas.cel y desde el dialogo de modelos, podrá ver el modelo (Célula compartida que desea modificar). Edite los modelos de células allí, así como desee y guarde los cambios en su MicroStation Cell library (*.cel)
    2. Vuelva al dibujo original
    3. Desde el Dialogo de Librería de células->Adjuntar esa biblioteca de celdas (miscelulascompartidas.cel)
    4. Selecciona todas las celdas compartidas que quieras cambiar (Ctrl+A servirá para todas)
    5. Utilice el comando Reemplazar célula con las opciones método: Actualizar y modo: única > Aceptar el conjunto de selección con un punto de datos.
    Saludos
    Maria
