Place Text: botón de Relative Associations to Elements.
Hola a todos.
En la herramienta de "Place Text", se abre la ventana de tool settings y hay un botón llamado "Relative Associations to elements" que crea un vínculo dinámico entre el texto y un elemento a lo que se refiere a su posición relativa entre ambos dos.
Quería preguntar, si esto se puede hacer:
1) Si en caso de crear un texto, no le activé dicho botón, se puede establecer una vez el texto ya está creado esa asociación con un elemento?
2) Si existe esa asociación entre un texto y un elemento, puedo romper esa asociación? (que no sea eliminando el elemento)?
He mirado la paleta de propiedades pero no he encontrado ningún parámetro para romper esa asociación como sí se puede hacer en algunos apartados en OpenRoads.
Gracias.
  • Hola Joan Martinez Serra,
    Entiendo que te refieres solo a texto y no a notas de texto.
    Normalmente cuando se coloca un texto si queremos que este esté asociado a un elemento usamos la herramienta que tú has mencionado Asociación relativa a elementos
    1. Si hemos olvidado activar esta opcion lo que podemos hacer es, hacer doble click sobre ese texto y dejar que se abra el dialogo de colocar texto, sin escribir nada y dejando el editor de texto como esta, nos aseguramos de que habilitamos la opcion Asociación relativa a elementos desde el dialogo de colocar texto e indicamos cual es el punto de anclaje al elemento al que lo quieras asociar, una vez seleccionas el punto de anclaje veras como el texto aparece en tu cursor y te permite reposicionar el texto y aceptar cambios.
    Como podrás comprobar en realidad tendrás dos textos, el inicial sin asociación y el nuevo asociado al elemento.
    2. Para romper la asociación existente entre texto y elemento, solo debes seleccionar el texto y seleccionar desde la herramienta de romper elemento la opcion romper asociación o usar el keyin: drop association. Vea pantallazos
    Saludos
    Maria
    Answer Verified By: Joan Martínez Serra
