Hola, he intentado extruir a lo largo de una ruta, pero luego de seleccionar la curva que se va a extruir y de que me muestra la vista previa del extruido, el programa me marca error y termina por cerrarse, hay alguna condición que se deba cumplir para poder hacer ese tipo de extrusión o alguna idea de porque sucede esa falla?
Buenos dias Julio,
Que version de MicroStation usas?
Es difícil de decirte porque ha fallado sin ver que error has recibido y sin ver tu archivo de dibujo.
Por favor adjunta pantallazo con el error que recibes desde el centro de mensajería y la carpeta de Exception history Como obtener los registros “ExceptionHistory” - MicroStation Wiki (Español) - MicroStation - Bentley Communities si es que se ha creado.
y proporciona los eventos de windows si es posible
Vaya a Inicio > Panel de Control > Herramientas Administrativas > Visor de Eventos 1. Expanda la carpeta "Registros de Windows". 2. Haga clic con el botón derecho en "Aplicación" y seleccione "Guardar todos los eventos como" 3. Déle un nombre 4. Guárdelo en el formato de archivo evt o evtx 5. Repita los pasos #3, #4 y #5 para el "Sistema".
Buenos días Julio,
Te agradecería que nos envies la carpeta Exception logs, el archivo que usas para extruir a lo largo de la ruta y nos confirmes si estas usando la version MicroStation CE Update16, 10.16.00.80
Hemos archivado hace poco un defecto similar para otro usuario y sería recomendable comprobar si se trata del mismo Bug 699057
Puedes subir los registros usando este enlace https://bentley.sharefile.com/r-r186b513678bb4aabb5301dc923076d82
Maria
Buenas tardes,
Nos encontramos con el mismo problema, al extuir a lo largo de una ruta se cierra el programa. Nos pasa con la versión 10.16.00.80. Con la versión anterior 10.15.00.74 no nos pasa.
Os enviamos el log para que lo reviséis.
¿Qué hemos de hacer?Error 3D.txt
Muchas gracias!
Como solución temporal usar la version anterior 15.2 que no ocasionaba este problema. El defecto esta archivado y desarrollo está al tanto.
Una vez lo resuelvan se os enviará un email indicando en que version se ha resuelto.
Saludos
Gracias Maria, tenemos el instalable de la versión anterior 15.2 pero cada vez que tratamos de instalarlo nos instala la versión 16, como podemos solucionarlo?
