Cómo se recarga un estilo de texto?
MicroStation CE 14.
Hola a todos.
No entiendo una cosa de MicroStation.
Pasos:
1) Digamos que tengo un estilo de texto activo, con altura de texto 0.0010
2) Inserto un texto en el dibujo, con ese estilo activo.
3) Selecciono el texto y desde la paleta de propiedades, le cambio la anchura y altura a 0.0005  --- Esto lo hace bien.
4) Ahora, desde la paleta de propiedades, le sustituyo el estilo de texto, por otro, que tiene mayor altura de texto, sin embargo, en las propiedades sigue mostrando la misma anchura y altura de texto a 0.0005
Es esto normal?
En AutoCAD, si cambio de estilo, dicho estilo recargará sus propiedades a la paleta de propiedades.
Por otra parte, en el caso de los Element Templates, en la ventana de diálogo de Templates, menú Utiilities--- "Update Selected Elements", no he encontrado nada parecido para los textos o acotación (Dimensions), de modo que si seleccionas el elemento, se anule los valores de sus propiedades y se recargue con los valores del estilo que está seleccionado.
Parents Reply Children
